Пропала искра
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 18:55
Аларий
Ехал и на ровной дороге при скороти 60 км/час машина заглохла. Залез всё проверил. Искры нет. Нет из катушка зажигания. Вопрос как её проверить? По логике вещей она как-то должна прозваниваться? Как?
Golf 3. 1,6 mono, 1993
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 19:16
Искры нет...причины:
1. нет питания - предохранитель, контакты, контактная группа ЗЗ.
2. датчик Холла
3. коммутатор
4. катушка
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 19:53
Аларий
Андрей Т. писал(а):Искры нет...причины:
2. датчик Холла
3. коммутатор
4. катушка
1. аккум в номер, продохранители проверил все, замок зажигания крутит стартер, датчики моновпрыска счёлкают
2. датчик Холла если не ошибаюсь стоит после катушки? из катушки уже искры нет
3. коммутатор это что? :)
4. как проверить катушку? Там три контакта в штекере + масса + тот который уходит на трамплёр. Что с чем долго прозванивать и как проверить?
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 21:25
работник
Датчик холла стоит перед каммутатором он даёт импульс на блок управления двигателем а блок даёт сигнал на моновпрыск и каммутатор каммутатор усильвает импульс и даёт на катушку а с катушке идёт на распрелитель и потом на свечи а если моновпрыск щёлкает то скорее всего накрылся каммутатор он стоит на самой катушке зажигания в него втыкается разъём с тремя контактоми или нет питания на этот разъём 1и 3 контакт
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 19:37
Аларий
работник писал(а):скорее всего накрылся каммутатор он стоит на самой катушке зажигания в него втыкается разъём с тремя контактоми или нет питания на этот разъём 1и 3 контакт
Тогда получается что коммутатор с катушкой цельная фиговина. Поменял — завелась лучше прежнего. Такая:
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 20:22
работник
у тебя какой то хитрый модуль зажигания обычно катушка отделяется от каммутатора и есть в продажи отдельно а это не оригенал
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 20:26
Armageddon
Аларий
да это коммутатор с катушкой, я ставил еще на жигули (семерку) себе такую проездил 5 лет , еще после меня ездили и потом продали не меняя
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:50
работник
Armageddon
на жигуль этот не пойдёт ему нужен сигнал с мозга а вот с гольфа 2 пойдёт тот от датчика холла работает и на девятку подходит
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:57
Armageddon
работник
так я коммутатор вытащил, у меня свой стоял
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 22:20
работник
да катушку можно на любое бесконтактное зажигание притулить
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 09:45
Сырбу Дмитрий
добрый день у меня гольф 3 1.4 бензин двигатель abd. и пропала искра . катушка и датчик хола рабочие . в чём может быть проблема подскажите кто может.
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 13:23
Проверьте все контакты и соединения (фишки) , Прозвоните проводку. Не помню точно, но нужно проверить еще коммутатор. Бывает стоит отдельно,бывает под катушкой.
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 13:30
Роман6977
Здравствуйте, подскажите гольф 3 8кл 2 л инжектор заводится и глохнет,снял провод с катушки искра постоянная,как только все соберу искра две секунды и пропадает.Заменил провода бегунок крышку трамблёра ни чего не помогло
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 13:35
Роман6977
Здравствуйте скажите пожалуйста гольф 3 2л с центрального провода искра постоянная,как ставлю через крышку трамблёра две секунды и пропадает искра,провода бегунок крышку трамблёра всё новое двигатель ADY
