Пропала первая скорость на дворниках что делать?
Сообщение akorolkov83 » 13 мар 2012, 19:55
Подскажите пожалуйста, сначала пропала первая скорость дворников, поменял подрулевой переключатель ничо не изменилось, позже месяца через 3 перестало чистить когда тянешь на себя при омыве стекла, хотя омыватель брызгает, остались только 2я и 3я скорости. С чем бы это могло быть связано???
akorolkov83
Re: Пропала первая скорость на дворниках что делать?
Сообщение lesia82 » 14 мар 2012, 16:16
Проверьте реле стеклоочистителей и сам включатель стеклоочестителей.
lesia82
Машина: Golf 3
Сообщение akorolkov83 » 14 мар 2012, 16:24
Скажите а где находится реле? переключатель только недавно поменял, при старом первая скорость уже не работала.
akorolkov83
Сообщение Андрей Т. » 14 мар 2012, 18:18
Второе реле слева, первый ряд снизу. Соответственно в блоке реле, над левой коленкой.
Сообщение akorolkov83 » 17 мар 2012, 12:49
спасибо .... просто реле немного отошло, все заработало....
akorolkov83
Сообщение Shishov Vladimir » 23 мар 2012, 22:16
Здраствуйте подскажите пожалуста почему нет второго рабочего положения на дворниках? какое реле к ним относится? и что еще может повлиять?
Shishov Vladimir
Машина: Golf 3 1993г.
Сообщение Shishov Vladimir » 23 мар 2012, 22:20
еще есть такая проблемка! при включении поворота в право стрелка указателя поворота на панели приборов слишком часто моргает! проверил все поворотники и повторители! все в норме! в чем проблема???
Shishov Vladimir
Сообщение Андрей Т. » 23 мар 2012, 22:45
Хоть они все и моргают, но скорей всего какая то лампочка другой мощности....или выработала себя.
Сообщение jhNeC » 29 мар 2012, 11:36
Shishov Vladimir писал(а):Здраствуйте подскажите пожалуста почему нет второго рабочего положения на дворниках? какое реле к ним относится? и что еще может повлиять?
Реле оно одно управляет задержкой и скоростью сними и разбери.. очень часто есть проблема времени и вибрации появляются трещины и не пропаи по контактам сними разбери релюшку пропаяй ее особенно и обычно все проходит)
jhNeC
Машина: Golf III
