1.9 Дизель и мороз. Пара вопросов
Сообщение belov92 » 30 янв 2012, 13:45
Столкнулся с такой проблемой - с появлением холодов хуже начал заводиться двигатель. Прогретый двигатель заводится с пол оборота а холодный нужно долго крутить. Также начала моргать лампочка температуры на панели. Солярка зимняя,топливо подается. Свечи накала все поменяны. Аккумуляторы все в порядке. Какие могут быть причины? ДТОЖ(зеленый) может влиять на запуск мотора?
belov92
Машина: VW Golf 3 1.9TD AAZ
Re: 1.9 Дизель и мороз. Пара вопросов
Сообщение Андрей Т. » 30 янв 2012, 15:57
Если в вашем двигатели электроника участвует, то ДТОЖ должен влиять. Если дизель простой (механический) и электроника только отключает его, то думаю нет. Вы проверьте подается ли питание на свечи во время запуска. Возможно что нет. Хотя свечи новые, а толку может и никакого.
Сообщение belov92 » 02 фев 2012, 16:42
насос механический. датчик поменял на всякий случай - ничего не изменилось. свечи сегодня не зажглись.пропала подача питания.последний раз заводил - работали. реле сгорело?
belov92
Сообщение Андрей Т. » 02 фев 2012, 16:54
Возможно предохранитель. Там 50А стоит по моему. Можно протянуть провод временный, для пробы и на прямую подать питание на свечи. Подсоединили через кнопку ,посчитали до 15 и ключ на старт....
Сообщение belov92 » 02 фев 2012, 16:59
в моторном отсеке есть 2 места,где пластинка прикручена. и провода одной расцветки. оно?
belov92
Сообщение Андрей Т. » 02 фев 2012, 17:16
Предохранители вот тут: http://vw-golf4.5go.ru/html/14_4.htm А реле от свечей накаливания находится в черной коробочке перед вакуумным усилителем.
Сообщение belov92 » 02 фев 2012, 19:16
проверил предохранители - сгорел предохранитель моторной электроники. тут сфотографировал черные ящички. как их вставить?
belov92
Сообщение belov92 » 02 фев 2012, 19:36
предохранитель
belov92
Сообщение belov92 » 02 фев 2012, 19:38
реле свечей накала?
belov92
Сообщение belov92 » 02 фев 2012, 19:40
в обе коробки идут провода одинаковой расцветки и толщины. больше ящиков нет
belov92
Сообщение Андрей Т. » 02 фев 2012, 20:27
Очень похоже на предохранитель из первого снимка, но не уверен.
Сообщение belov92 » 04 фев 2012, 11:37
перестало всасывать топливо в ТНВД. продувал всю топливную систему до бака - вроде никаких засоров.через фильтр солярка проходит свободно. хана ТНВД? или в баке стоит подкачивающий насос, который не хочет работать?
belov92
Сообщение Андрей Т. » 04 фев 2012, 18:25
Скорей всего нарушена герметичность трубопровода от ТНВД до бака и происходит подсос воздуха.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
