Машина не подаёт признаки жизни
Re: Машина не подаёт признаки жизни
Сообщение Андрей Т. » 04 дек 2011, 20:39
Можно еще компьютером, если он будет показывать угол опережения зажигания на рабочем моторе.
Сообщение Crown » 05 дек 2011, 16:51
Нее это уже слишком сложно будет. Ну чтож трамблёр я купил, попрошу соседа СТОшника может он отрегулирует. Боюсь только одного, что окажется дело не в нём, а в форсунке. То, что прибором мериют сопротивление это далеко не показатель работоспособности, сказали нужно на спец аппарате форсу проверять, есть подозрение что она тупо льёт(
P.S.
Узнавал в магазине форсунки не продают, только заказ или бу моновпрыск в зборе.
Crown
Машина: Vw Golf 3, 1.8, 1994г.
Сообщение Crown » 13 дек 2011, 07:53
Заменил трамблёр, машина стала троить ещё меньше, но продолжала глохнуть на холостых оборотах. Начал искать подсосы воздуха, оказалось что на вакуумном шланге имеются две пласмассовые пипки заглушенные, одна из них была просто отломана и сосала воздух, решил проблему просто натянув подальше шланг перекрыв обломаную пипку. Затем выяснил подсос воздуха из под прокладки моновпрыска (галоши), и самое главное была откручена форса моника (вариант только один: не закрутили на СТО). После всех устранений машинка шепчет.
Crown
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
