Проблема запуска при минусовой температуре
Сообщение tn » 20 ноя 2011, 17:20
Гольф-3, 1996, 1.8 ААМ, моно, АКПП. Проблема с пуском именно при минусовой температуре. В теплую погоду заводится без проблем как холодный так и горячий. При минус стартер проворачивает раз, два и что-то блокирует, примерно как при севшей АКБ. Подогреешь двигатель сразу заводится без проблем. Стартер проверил все в порядке. АКБ, клеммы, массы тоже. Может кто сталкивался? Не могу найти причину
tn
Re: Проблема запуска при минусовой температуре
Сообщение Yakov » 20 ноя 2011, 18:49
Такая же проблема никак разобраться не могу. Все проверил, заменил втулки стартера,поставил новый АКБ.В теплую без проблем заводится,в холодную примерно при -10 три четыре раза прокрутит и садит АКБ на ноль.Подскажите что это может быть.
Yakov
Машина: Golf 3 Variant
Сообщение Андрей Т. » 20 ноя 2011, 18:52
Либо стартер, либо АКБ - четвертого не дано....
Сообщение Yakov » 20 ноя 2011, 19:09
Стартер полностью перебрали,чуть легче но все равно не помогло :cry: Может еще раз попробовать втулку внутреннюю поменять :?:
Yakov
Сообщение Андрей Т. » 20 ноя 2011, 19:17
Самое простое это взять у соседа АКБ. Еще можно проводами "прикуривателя", только хорошими с большим сечением жилы, а не оплетки, запараллелить + и - , то есть кинуть один конец на картер сцепления. а другой на плюсовую клемму стартера.
Сообщение Yakov » 20 ноя 2011, 19:23
Спасибо,попробуем завтра утром.
Yakov
