заводится и сразу глохнет гольф 3.
Сообщение tomas75 » 02 ноя 2011, 20:11
заводится и сразу глохнет гольф 3.или когда еду и нажимаю на газ начинает глохнут.комп пишет,лабда зонд и дадчик хола ,менял лабда зонд но не помог... яза 10 уже днеи и немогу исправиц.
менял в зборе моно приск,менял комп. и кстате когда клеми снимаю на3 4 минути испровляетса на4 часа а потом опяц проблемии.. прошу отчаянно помагите..
tomas75
Машина: golf 3
Re: заводится и сразу глохнет гольф 3.
Сообщение Андрей Т. » 02 ноя 2011, 20:31
Вы проверяли топливную систему??? Нужно проверить давление. Так же в ваших моторах, очень часто встречается такая неисправность как выход из строя датчика Хола, тот что стоит в трамблере.
Сообщение tomas75 » 02 ноя 2011, 21:15
да довление бензина и масло в норме.
tomas75
Машина: golf 3
Сообщение Андрей Т. » 02 ноя 2011, 21:19
Значит нужно проверять Датчик Хола. Причем проявляет он себя вот так неожиданно, после прогрева. Если есть возможность, то поставить рабочий б/у трамблер. Еще по топливу, я в свое время ставил манометр , выводил его под лобовик (чтоб видно было) и катался пока не заглохнет. И сопоставлял не упало ли при этом давление в топливной системе.
Сообщение tomas75 » 02 ноя 2011, 23:00
спасибо за совет.надеюс поможет,завтро проверим ети варянты.как сложится завтро дам знать.. блогодорю...
tomas75
Машина: golf 3
Сообщение stason k. » 05 дек 2011, 17:37
должно помочь.был аналогичный случай.заменил трамблер в комплекте с датчиком хола.поставил б.у......такой проблемы больше не было
stason k.
Машина: VW Golf 3
Сообщение Андрей1981 » 05 дек 2011, 17:50
у меня уже давно такая проблема( поменял подушку под моновспрыском, брал другой(было лучше но вернулся на свой хотя в исправности не уверен), завтра поеду давление мерить, насос шумит, раньше не шумел
Golf IV 1.4 AXP 2001
Андрей1981
Машина: Golf IV 1.4 AXP 2001
Сообщение Андрей1981 » 06 дек 2011, 17:58
уважаемы Андрей Т только Вы даете грамотные советы, ответьте: может ли быть причина отсутствия холостых в потенциометре ДЗ, неисправном лямба-зонде, или копать в стороне трамблера и датчика хола? исключаю все поэтапно, к сожалению сервиса не берущего деньги, а делающего не нашел(....
Андрей1981
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2011, 18:29
Андрей1981 писал(а): только Вы даете грамотные советы,
Зачем обижать форумчан. Здесь много опытных, бывалых и прочувствовавших на собственной шкуре автолюбителей.
Что касаема поиска неисправности. Я всегда начинаю с высоковольтной части и после проверки отметается довольно широкий спектр поиска. В последствии я больше с ту сторону не смотрю. Затем смотрю как отрабатывает Лямбда, потом смотрю на подачу топлива и только в самом конце перехожу к инжектору. Проверяю работу датчика температуры, регулятора ХХ, работу датчика положения дросселя В Инжектор по практике не лезу, достаточно визуально видеть расспыл.
Сообщение Андрей1981 » 06 дек 2011, 20:05
спасибо и прошу прощения у др. участников форума
Андрей1981
Сообщение dorognik2 » 17 дек 2011, 15:53
Здравствуйте форумчане!Нужна ваша помощь.Вчера вечером заехал в свой гараж,а утром не смог завестись.Бензин и искра есть.Машина схватывает и сразу глохнет.Направте в нужное русло,с чего начать.
dorognik2
Машина: VW Golf 3 AEX 1.4 1995 г.
Сообщение Андрей Т. » 17 дек 2011, 16:00
Замените свечи.
Сообщение dorognik2 » 17 дек 2011, 16:02
А какие лучше
dorognik2
Сообщение dorognik2 » 17 дек 2011, 17:16
замена свечей не помогла
dorognik2
Сообщение Андрей Т. » 17 дек 2011, 17:28
Нужно проверить есть ли искра на самих свечках. И такой вопрос, заводится сразу и уверенно и только после того как взревет (ключ возвращается из положения стартер...) глохнет уже без "подергиваний", ну просто на нет. Если все так , то скорей всего проблема в контактной группе ЗЗ, но нужно проверять.
