Датчик масла - пищит
Сообщение barigo » 23 июл 2011, 21:05
Доброго времени суток!
Периодически загорается датчик масла, причём со звуковым сигналом (писк). Происходит это во время спокойного движения... Я пока не смог заметить признаков, при которых можно было бы исскуственно повторить это специально.
Уровень масла в норме, вроде не течёт.
Сразу после покупки авто - заменил масло, и маслянный фильтр. У предыдущего владельца оно тупо закончилось и машина вообще встала.
P.S. Устройство автомобиля пока не знаю, за рулём - первую неделю (собственно поэтому и пишу).
Что может быть? Какие варианты?
barigo
Машина: golf3
Re: Датчик масла - пищит
Сообщение Андрей Т. » 23 июл 2011, 21:25
На какой скорости и при каких оборотах двигателя.
Сообщение barigo » 24 июл 2011, 01:14
Андрей Т., по-разному! На 3-4 передаче при не высоких оборотах когда просто по-прямой дороге еду, начинает пищать. Останавливаюсь, выключаю двигатель, включаю - дальше нормально еду, уже без писка. Хотя, сегодня днём раза 3 пришлось останавливаться за полчаса, а всё остальное время нормально, молчит...
Кстати, сегодня меня "обрадовали" в кавычках, что двигателю уже почти кранты - если машина глохнет когда заканчивается масло... Это правда???? Подскажите в какую сторону "копать".. (у меня ведь именно так и было! Сел в машину чтоб поехать. Выжимаю сцепление, чтобы включить первую передачу - глохнет, полез под капот и обнаружил, что масла почти нет! Сразу заменил масло и фильтр, благо машина стояла как-раз возле сервиса - и нормально поехал, только теперь вот датчик периодически говорит что не всё нормально).
Предыдущему владельцу звонил - он естественно сказал что у него не было ничего из вышеописанного, но я на другой ответ и не расчитывал...
barigo
Машина: golf3
Сообщение Андрей Т. » 24 июл 2011, 10:19
Обманывают вас, нет прямой связи между маслом (низкий уровень) и глохнет двигатель. Для работы двигателя (в момент) необходимо грамм 300-400 учитывая объем фильтра.... То что глохнет, необходимо определить причину и исправить. Чаще всего кроется в регуляторе ХХ. То что пищит, необходимо проверить давление по факту, монометром. Если давление в норме, то заменить датчик.
Сообщение barigo » 24 июл 2011, 14:20
Если нет связи, то почему после заливки нового масла проблема исчезла? Так то она никогда не глохла и не глохнет сейчас, это было при мне всего 1 раз. Или это, совпадение?
Давление масла постараюсь сегодня проверить!
barigo
Машина: golf3
Сообщение Андрей Т. » 24 июл 2011, 16:57
Совпадение.....
Сообщение barigo » 25 июл 2011, 23:41
Съездил в сервис, сказали давление масла: 2
barigo
Машина: golf3
Сообщение Андрей Т. » 26 июл 2011, 00:07
barigo писал(а):сказали давление масла: 2
При каких оборотах, при какой температуре масла. Должны были проверять давление на разных оборотах и вам сказать эти замеры.... а так просто отговорка какая то.
Сообщение Старый Гольф » 26 июл 2011, 13:59
Имел похожую проблему. С зимы оставалось в движке 5W40 синт. В жару, особенно, после езды на 3500-4000 об/мин сбрасываешь газ - пищит датчик. Сменил оба датчика и масло на 10W40 и забыл.
Старый Гольф
Машина: VW GIII ADZ 96г.
Сообщение Старый Гольф » 26 июл 2011, 14:06
А с учетом того, что предыдущий хозяин доездился до потери масла, весьма вероятен сильный износ вкладышей.
Старый Гольф
Сообщение barigo » 28 июл 2011, 23:31
Кстати, я заливал Shell Helix HX7 10W-40 полусинтетическое масло.
Поездил я недельку и теперь 100% могу сказать что писк датчика начинается когда поезжу от часа и более (сегодня дождь, так вообще почти не пищал)!
barigo
Машина: golf3
Сообщение barigo » 28 июл 2011, 23:54
Старый Гольф писал(а):А с учетом того, что предыдущий хозяин доездился до потери масла, весьма вероятен сильный износ вкладышей.
Чем это может грозить? И как проверить их износ? (простите за тупые вопросы, на то он и интернет).
Да, и ещё один "симптом" - после прогазовки писк с миганием исчезают!
barigo
Машина: golf3
Сообщение Андрей Т. » 29 июл 2011, 08:40
Если на разогретом масле давление не падает ниже 2бар, то нужно подобрать новый датчик. Но возможно что давление в вашем моторе находится уже на грани дозволенного. Нужно подбирать производителя масла с более "густыми" характеристиками.
Сообщение Phill » 08 сен 2011, 18:37
вот и у меня такая же проблема! уже и масло поменял и датчики, а он внезапно как запищит! после перегазовки пропадает правда и в прохладную погоду молчит зараза! вскрывал поддон, смотрел вкладыши, им еще жить да жить. масло преемник чистый. может втулки промвала? кто сталкивался? кто как решил схожую проблему?
Phill
Машина: Golf 3
Сообщение barigo » 11 окт 2011, 17:05
ПРиветствую!
Проблему так и не решил, просто некоторое время не был за рулём...
Трижды ездил в сервис:
- замеряли давление масла - в норме;
- заменили оба датчика - по прежнему пищит;
- электрик ковырялся целый день, устранил 2 замыкания (не могу уточнить какие именно) - писк прекратился, но стала мигать лампочка на холостых оборотах.
После этого, по рекомендациям (в том числе и на форуме) - сменил масло на более "вязкое" - в тот же день СТАЛО ПИЩАТЬ СНОВА!
Может кто-нибудь подскажет, как можно отключить это? буду продавать её :)
barigo
Машина: golf3
