Не заводится. Ошибка 00529.
Сообщение Stepanov » 10 июн 2011, 07:54
Здравствуйте, коллеги!
Гольф 3, 1997 г.в.
Двигатель АЕЕ, 1.6 л (75 л.с.)
Машина заглохла и не заводится.
Стартер крутит.
Прочитал ошибки с помощью диагностического кабеля и программы VAG - COM.
Показывает ошибку:
00529 P0725 Engine Speed Input Circuit (RPM Sensor) - Malfunction. Also check for loose ECM power relay.
Что делать дальше?
Я не могу понять где находится этот самый RPM Sensor?
Это датчик холла который стоит на распределителе зажигания? или нет?
Под капотом просмотрел провода - вроде все нормально. провода чистые, не гнилые.
Stepanov
Машина: Golf3
Re: Не заводится. Ошибка 00529.
Сообщение Андрей Т. » 11 июн 2011, 07:35
Stepanov писал(а):Это датчик холла который стоит на распределителе зажигания?
Да именно этот датчик, только по памяти, БУ всегда пишет эту ошибку и это не факт, что причина может быть в датчике. Вам необходимо проверить две вещи, есть ли топливо в магистрали (качает ли насос) и есть ли искра при прокрутке стартером, а потом делать выводы.
Сообщение Stepanov » 11 июн 2011, 08:27
Андрей Т., спасибо за ответ.
Насос бензин качает. Отсоединил трубку под капотом и прокрутил стартером - пошла мощная струя.
Прозвонил тестером главный высоковольтный провод. В норме.
Прозвонил обмотки катушки зажигания - тоже все в порядке (по показаниям тестера).
Свечи откручивал - сухие, не залитые.
Как проверить наличие искры?
Это же не совсем безопасно делать самому.
Stepanov
Машина: Golf3
Сообщение Андрей Т. » 11 июн 2011, 11:35
Вытаскиваете высоковольтный провод из крышки трамблера и делаем разрыв, заводим и смотрим есть ли искра... то проверяем есть ли искра на свечах: я поступаю так - тонкую отвертку просовываю между силиконовым колпачком на свечке и проводом до соприкосновения ее с металлической клеммой. Затем другой отверткой касаюсь жала первой, а другим концом подвожу к металлу на двигателе... или вытаскиваю колпачок, вставляю отвертку и касаюсь массы... но надо делать все с помощником, кому то ведь надо поворачивать ключ стартера :)
Сообщение Stepanov » 15 июн 2011, 07:03
Доброе утро!
Наличие искры не проверил еще. Нет возможности притащить помошника в гараж.
Прочитал еще раз ошибки (предварительно стер память ошибок).
Появилось две ошибки:
00529 - как и раньше
и...
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
Получается запуск двигателя блокирует иммоболайзер?
А ошибка 00529 - она сама по себе или является следствием блокировки иммоболайзером двигателя? Может такое быть?
Поменял батарейку в брелке. Тоже самое. Считывающий диск иммоболайзера присутствует на замке зажигания.
Stepanov
Машина: Golf3
Сообщение Андрей Т. » 15 июн 2011, 12:22
Надо попробовать зарядить АКБ, либо взять запасной ключ.
Сообщение Stepanov » 15 июн 2011, 15:08
Андрей Т. писал(а):Надо попробовать зарядить АКБ, либо взять запасной ключ.
АКБ заряжу - все равно она села - пока крутил стартером и ковырялся в проводке, передергивал разъемы и т.д.
Попробывал другим ключем - тоже самое.
Подробности:
машина ехала-ехала.
Потом резко заглохла.
Остановился.
Не заводится.
Постоял минут 30.
Завелась.
Проехал метров 150 - заглохла и с тех пор не заводилась.
Stepanov
Машина: Golf3
Сообщение Stepanov » 18 июн 2011, 16:07
Андрей Т, спасибо за советы.
Заменил датчик холла.
Процедура у меня заняла около 2 часов.
Машина завелась!
Stepanov
Машина: Golf3
