Проблема с задними фарами
Сообщение nemezkrg » 20 фев 2011, 10:43
Подскажите пожалуйста проблема такая иногда при одновременном нажатии на тормоз и включении поворотника или аварийки поворотники отключаются как только отпустишь педаль тормоза за горается но только передний поворотник и повторитель а задний не моргает,потом вдруг начинает все работать но при включенных габаритах когда загорается поворотник сзади то габарит начинает гореть тусклее потом ярче потом опять тусклее в чем причина не могу понять
nemezkrg
Машина: VW Golf 3 1.8 mono,92г.
Re: Проблема с задними фарами
Сообщение Андрей Т. » 20 фев 2011, 12:09
Я бы полез проверять массу задних фонарей.
Сообщение Murtuz » 03 мар 2011, 20:10
такая же абсолютно фигня.нажимаешь на стоп перестают работать поворотники и аварийка, как только отпускаешь все в норме.проверял массу задних фонарей все в норме.че делать???
и кстати где находится масса спереди???
и что за провод подходит на капот слева???
Murtuz
Машина: WV Golf 4 AGN 1.8 125 л.с.
