Заменил ЭБУ (Г3 96 г. АЕЕ). Всё нормально работает, на хх АЕЕ стабилен, но появилась такая фича. Когда выжимаешь сцепление при переходе на повышенную передачу, обороты чуть-чуть (на +100) самопроизвольно повышаются и потом начинают снижаться к хх. Наблюдается это только когда даешь обороты более 2500. Когда газуешь, просто стоя на месте, выше 2500 оборотов, после отпускания педали газа обороты опускаются до хх с задержкой, т.е. как бы зависают на 1 секунду. Со старым ЭБУ такого не было. В чем может быть причина?
Старый ЭБУ: 032 906 030 G (хх = 640 оборотов). Новый ЭБУ: 6K0 906 030 D (хх = 900 оборотов).
