Доброго времени суток.
На днях возникла такая проблема, поставил машину на ночь, с утра выхожу сигналка не работает(Жму на кнопку, не фурычит).
Пробрался в машину что-бы открыть капот - обратил внимание на полное отсутствие электропитания, ни часы, ни компьютер, ни свет, ни чего не работает... Далее долгая процедура по подкуриванию и катанию авто туда сюда - все же завелась. Покатался думал аккумулятор здох, было уже такое вентилятор заклинило от влаги и всю ночь крутился, думал та же проблема. Чутка зарядив аккумулятор вернулся на место заглушил, завожу все датчики работают, энергия есть, стартер щелкает, но не заводится, думаю стартер умирает. В принципе был прав, поехал на следующий день починил стартер, установили и опять же та же проблема. Электрика в сервисе не оказалось, но мастер сказал что возможно от того что замкнуло стартер погорели предохранители или же реле, но так как он не электрик на 100% утверждать не может.
Залез к "педалям" где блок-питания, вынул все предохранители по очереди - с ними все в порядке, посмотрел реле вроде все тоже нормально (поверхностно).
Собственно вопрос, в чем еще может быть проблема и какое реле отвечает за зажигание? И вообще в этом ли у меня проблема?
(Умную книжку читал два раза, адекватного ответа там не нашел)
П.С : Автомобиль VW Vento, по структуре тот же самый Гольф 3, поэтому и решил спросить у вас на форуме.
Спасибо.
