Не показывает уровень топлива
Re: Не показывает уровень топлива
Сообщение Андрей1981 » 07 апр 2011, 20:45
у меня тоже уровень не показывал, говорят сами датчики выходят из строя редко, решилось так-открыли крышку бака, а там слетел проводок с клемы...
Golf IV 1.4 AXP 2001
Андрей1981
Машина: Golf IV 1.4 AXP 2001
Сообщение жека3232 » 09 июн 2011, 15:17
А у меня проблема в следующем: Заправляешь полный бак, показывает на одно деление меньше, чем полный. К красной зоне подходит когда остается литров 20, 25. В чем может быть дело, и как проверить в приборке дело или все таки в датчике?
жека3232
Машина: vw golf 3 94г. ААМ
Сообщение Андрей Т. » 09 июн 2011, 16:43
жека3232
Вытаскиваешь датчик и гоняешь поплавок с максимума на минимум.
Сообщение жека3232 » 21 сен 2011, 21:39
Короче со старым датчиком ничего не получилось-поменял на новый. Но все равно показывает неправильно :evil: Еще такое ощущение, что чем меньше топлива, тем больше он врать начинает. Отсюда вопрос как проверить приборку и что там вообще может быть?
жека3232
Сообщение Андрей Т. » 23 сен 2011, 09:12
Вы его правильно ориентируете в баке???
Сообщение жека3232 » 23 сен 2011, 20:29
Хм.. Вопрос завел в тупик. А с чем там можно обмануться? Вроде как и стоял, на крышке и кузове стрелки совпали, а в баке просто в дно упирается и прижимается пружинкой. Если что то не так поправьте
жека3232
Сообщение Андрей Т. » 23 сен 2011, 20:59
Это я и хотел услышать, тогда еще такой вопрос, проверьте не деформирован ли снизу бак. Возможно он снизу "вогнут".
Сообщение жека3232 » 25 сен 2011, 18:18
Не деформирован-это точно. Он у меня пластиковый. Я сам об этом думал.
жека3232
Сообщение Андрей Т. » 25 сен 2011, 18:29
Тогда не поленитесь, вытащите его еще раз и не монтируя его, при включенном зажигании проверьте как реагирует прибор на поднимание и опускание поплавка.
Сообщение жека3232 » 26 сен 2011, 11:05
Пробовал. Очень медленно он реагирует. Перемещаешь поплавок, секунд через 20 стрелка перемещается, мне так и не удалось увидеть что показывает стрелка при полностью поднятом поплавке, так же и при опущенном.
жека3232
Сообщение Андрей Т. » 26 сен 2011, 17:35
Возможно загустела смазка на стрелочном приборе. Там на заводе закладывается чуток селиконовой смазки, чтоб стрелка не прыгала, придают ей так сказать небольшую инертность. Ну а вас она, судя по описанию сильно завышена. Есть вариант, если слегка помыть....
Сообщение жека3232 » 27 сен 2011, 21:30
Ну как вариант возможно, на выходных попробую разобрать и смазать силиконовой смазкой. А из электрики в приборке может что то сломаться, резистор там какой нибудь или еще. Что там вообще отвечает за показания?
жека3232
Сообщение giscorpiones » 02 июн 2014, 18:26
Здравствуй.
Подскажи пожалуйста, не знаю где искать проблему.
Гольф 2 1992 1.3
Уровень топлива, не показывает и не движется. Стрелка на 0
Когда лазил под капотом, шевельнул клемму на АКБ , заработал, на следующий день опять не показывает.
Шевелил клемму, чистил все контакты, числил на баке, прозвонил кабель на бак. Датчик уровня имеет сопротивление около 120
Не знаю за что взяться, где искать проблему. Где то пробило один раз и все.
Снимать всю панель ?
giscorpiones
Машина: гольф 2
Сообщение ilyatmb » 11 июн 2014, 19:11
согрей воды до кипятка полей шланг и снимишь
ilyatmb
Машина: VW GOLF 3 ABS 92г
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
