Генератор! Не горит лампа аккамулятора!
Сообщение AGRESSOR » 13 авг 2010, 14:19
Раньше была такая проблема, заменил регулятор напряжения все заработало, сейчас не помогает замена, в мануале прочитал что надо проверить предохранитель в цепи возбуждения генератора, но где он?!!
AGRESSOR
Сообщение Андрей Т. » 13 авг 2010, 21:59
А лампочка горит или не горит работы генератора.
Сообщение AGRESSOR » 14 авг 2010, 01:21
не горела, причину нашел, при натяжке ремня, пропала масса с корпусом, все исправил!
AGRESSOR
Сообщение Jugulator » 13 дек 2010, 20:33
А у меня вот на горячую иногда лампочка не горит и чтоб возбудить генератор, приходится газануть до 2500 оборотов. Проблема не в генераторе, т.к. при замыкании на массу лампочка всё равно не загорается.
Jugulator
Машина: VW Golf III 1.6 AEE Europe 96
Сообщение Андрей Т. » 14 дек 2010, 09:04
У вас скорее проблемма в регуляторе напряжения или окислившихся контактов в генераторе. Придется снимать :(
Сообщение Jugulator » 14 дек 2010, 13:17
Регулятор новый. Когда менял, оценил контактные кольца. Они тоже в норме. Единственный вариант - обрыв в обмотке возбуждения. Но тогда при замыкании лампочки на массу она загоралась бы, а у меня не загорелась. Значит, либо проблема в проводке от приборки до гены, либо и в проводке, и в самом гене.
Jugulator
Сообщение Андрей Т. » 14 дек 2010, 14:41
Там когда вставляется регулятор он косается пружинного контакта, его б почистить... ну и заодно взять тестор и проверить саму катушку...должно быть порядка 2.5оМ
Сообщение Jugulator » 14 дек 2010, 22:30
Андрей Т. писал(а):Там когда вставляется регулятор он косается пружинного контакта, его б почистить... ну и заодно взять тестор и проверить саму катушку...должно быть порядка 2.5оМ
Там всё чистое, как зеркало. А о какой катушке идет речь? О возбуждающей?
Jugulator
Сообщение Андрей Т. » 14 дек 2010, 22:48
Да, о ней. Может и 3оМ, если не кажет , значит есть обрыв.
Сообщение Jugulator » 15 дек 2010, 10:15
Андрей Т. писал(а):Да, о ней. Может и 3оМ, если не кажет , значит есть обрыв.
Боюсь, омметром мы ничего не найдем, т.к. возбуждения нет ИНОГДА, в случайные моменты времени. И почему-то как только я хочу сделать проверку, лампочка всё время горит... Боится меня, наверное :lol:
Jugulator
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2010, 10:28
Да, согласен, блуждающую ошибку очень трудно выявлять, но если обрыв в катушке, то ей мало жить осталось
Сообщение Jugulator » 15 дек 2010, 17:35
Андрей Т. писал(а):Да, согласен, блуждающую ошибку очень трудно выявлять, но если обрыв в катушке, то ей мало жить осталось
Единственная отрада в том, что при такой неисправности всё-таки ездить можно, хотя и есть определенные неудобства.
Jugulator
