Что означают цифры на панели задач?
Сообщение Демон-13 » 13 май 2010, 23:55
После того как включаешь зажигание, преборке в место километража. появляется надпись 1П 02
Что означает?
Демон-13
Сообщение VITALIY » 14 май 2010, 19:08
Установка интервалов обслуживания VW Golf 3/ Vento
SRI-Monitor (индикатор срока сервисного обслуживания) предназначендля вывода на дисплей одометра напоминания о необходимости прохожденияочередного цикла обслуживания. Информация выводится на ж/к экран в течении3 сек. после поворота ключа в положение "зажигание".
Данная инструкция предназначена для сброса и програмирования SRI-Monitor(индикатор срока сервисного обслуживания) для автомашин Golf 3, Vento.
Показания дисплея
 IN00 - обслуживание не требуется - стандартный дисплей
 OEL - по достижению 15000 км, при условии, что годовой интервалобслуживания не истек
 IN01 - годовое обслуживание (12 месяцев) включая замену масла
 IN02 - по достижению 30000 км, сервис с дополнительными проверками
Счетчики устройства регистрируют не только пробег автомобиля по состояниюодометра, но и ведут отсчет времени до очередного обслуживания (напримерIN01). Для сброса счетчиков
 1. Включите зажигание (но не запускайте двигатель)
 2. Нажмите кнопку сброса дневного пробега на одометре
• Значение дневного пробега не сбросится на ноль и появится вновь позавершению процедуры.
 3. Выключите зажигание и отпустите кнопку сброса дневного пробега.
• На ж/к экране вы увидите "OEL". С помощью кнопки установкиминут (нижняя) электронных часов, вы можете обнулите счетчик OEL.
 4. Нажмите эту кнопку и удерживайте ее до тех пор пока на ж/кэкране появятся пять (5) горизонтальных линий.
• Отпустите кнопку.
 5. Нажмите и отпустите кнопку сброса дневного пробега
• На ж/к экране вы увидите надпись "IN01". Если нужнен сбросэтого счетчика, то повторите действия с пункта 4.
 6. Снова нажмите кнопку сброса дневного пробега и если нужнообнулите счетчик IN02 (пункт 4)
• Если вы производите замену масла - сбросить только "OEL"
• Если производите годовое обслуживане (IN01) - сбросить и "OEL"и "IN01"
• Если производите обслуживание IN02 - сбросить все счетчики "OEL","IN01", "IN02"
 7. Включите зажигание (не запускайте двигатель)
 8. Как только появится значение IN00 на ж/к экране, выключитезажигание
 9. Вы все выполнили.
Счетчик дневного пробега должен показывать значение которое было передначалом процедуры.
Програмирование значений различных " сервисных" счетчиков
Возможна установка определенных значений для каждого счетчика. Эта функцияиспользуется, если приборная доска (консоль спидометра) была заменена или вы хотите установить свои собственные интервалы технического обслуживания,отличные от заводских. Например, вы можете установить появления "OEL"на ж/к дисплее через 6000 км.
 1. Включите зажигание (не запускайте двигатель)
 2. Отпустить кнопку дневного пробега на одометре. Отпуститькнопку установки минут на цифровых часах (нижняя)
 3. Ж/к экран должен показывать "OEL 1,S" где S - указываетна режим SET (установка)
 4. Используя кнопку сброса дневного пробега, вы можете вызватьследующие значения:
• OEL 1,S - счетчик пробега до смены масла (т.е. обычно 15000км)
• OEL 2,S - счетчик времени до смены масла (12 месяцев)
• IN 01,S - cчетчик времени до годового обслуживания (12 месяцев)
• IN 02,S - счетчик пробега до специального обслуживания (30000км)
 5. Используя кнопку установки минут на цифровых часах (нижняя),вы можете посмотреть значение счетчика.
• Повторяя нажатие на кнопку, вы выберете последующее меньшее значение.Значения счетчиков изменяются по кругу - доходит до самого меньшего - затемснова станет наибольшим. Размер шага - это блоки по 1000км для пробегаи месяцы (1, 2 ,3, 4, 5, 6) для временного интервала ( возможно блок по2 месяца )
 6. Установив значение каждого счетчика, выключите зажигание.
VITALIY
Сообщение Chippi » 19 май 2010, 15:34
ОЧЕНЬ полезная инфа!!! я искал это дело. А у меня, когда включаю зажигание одометр показывает CE-- и все, а когда выключено - общий пробег.
Как это лечится???
Volkswagen GOLF III 1995г.в. 1,6/75
Не жги землю, жги резину!
Chippi
Re: Что означают цифры на панели задачь?
Сообщение Евгений Удалов » 06 мар 2012, 10:56
спасибо за полезную информацию :)
Евгений Удалов
Машина: Гольф3
Сообщение Varella » 29 сен 2012, 21:05
Спасибо за инфу!
Varella
Машина: Golf 3
