Андрей Т. писал(а):Думаю как следстви сего действия возможен в последствии выход из строя катализатора.
Просто возможно небольшое увеличение расхода топлива.Андрей Т. писал(а):Тогда вчем проблемма. Просто возможно небольшое увеличение расхода топлива.
Андрей Т. писал(а):Вас собственно говоря что беспокоит....то чо сказали или то что горит "Шик енджин".
Андрей Т. писал(а):Не похоже на Лямбду, я б грешил на микромоторчик регулировки ХХ. Вы проверьте, дышит он или нет. При нажатии на дросель и резком его отпускании микромотор должен приоткрыть дросель а потом его плавно опустить.
Stas808 писал(а):Отключай его и смотри,как себя машинка вести будет. Если не пойдёт то в любом случае про 5000, тут перебор,цены начинаются от 2000 а то и того меньше
