не заводится - как будто медленно крутит (стартер?)
Сообщение artsiomsiam » 16 дек 2009, 14:01
Всем привет.
Такая проблема - ударил мороз -20 - утром не завелся (такой звук как будто медленно медленно крутит... хотя крутит это не назовешь). Вечером приехал со знакомой - попробывали прикурить - та же реация, поставили НОВЫЙ аккум 62-ку - тоже самое, дернули - завелась нормально. Потом я поездил где-то полчаса погазавал, вроде все норм, заглушил - опять не заводится и реакция - почти ничего не крутиться, подкинули прикурку - начинает медленно крутить как сразу, после того как она стояла на морозе 2 дня; пробуем с горочки - заводится сразу отлично.
В чем может быть дело? Ребята говорят что что-то по пусковому, но с чего начать?
У меня golf 3 бензин моно 1.6
Спасибо.
artsiomsiam
Сообщение Stas808 » 16 дек 2009, 14:03
artsiomsiam Стартер смотри,проблема в нём.
Stas808
Сообщение artsiomsiam » 16 дек 2009, 14:06
а как его смотреть-то? весь менять?
artsiomsiam
Сообщение Stas808 » 16 дек 2009, 14:11
artsiomsiamТут сложно сказать,вам надо его снять и отнести на прафилактику к автоэлектрику,а что он вам скажет я не знаю.
Stas808
Сообщение artsiomsiam » 16 дек 2009, 18:03
спасибо.
завтра повезу машину на станцию к спецам по стартерам.
artsiomsiam
Сообщение artsiomsiam » 21 дек 2009, 13:10
все сделал.
в щетки попала щеточное пыль и там все заклинило - разобради, почистили - заработало, правда бендикс еще надо тоже поменять, один раз из трех проскакивает. А так все гуд :) спасибо.
artsiomsiam
Re: не заводится - как будто медленно крутит (стартер?)
Сообщение andreich » 18 фев 2011, 23:33
вечером приехал домой всё нормально аутром завожу а она не заводится но стартер работает нормально
andreich
Машина: фольскваген гольф 3
Сообщение $ep)l(uK » 23 мар 2011, 21:26
смотри поди масло где бежит, масло шляпа по любому! у меня такая же вигня была!!!
$ep)l(uK
Машина: Golf3
