Проблема в следующем:
Прокатился я с утра, километра два в одну сторону и столько же в другую. Вечером того же дня решил сгонять в магазин..и на тебе..не завелась. Стартер почти не крутил..На след день позвонил друзьям, прикурили- завелась с полоборота, далее погонял машинку 10 минут на больших оборотах и пошёл домой, вечером того же дня завёлся также с полоборота, но на следующий день с утра, машинка меня опять подвела (и пришлось бежать в универ ) . Сегодня всю ночь заряжал АКБ, с утра поставил завёлся, поехал к деду за амперметром , померили с ним ток, когда машинка "спит". Оказалось 0.9 А , начал отключать предохранители, при отключении 21 предохранителя ток опустился до 20 мА, попробовал отключить мафон и вставить предохранитель- опять 0.9 А. Остальные предохранители целые, разве что недавно сгорел предохранитель на печку( стоял 30 А, посмотрев в нете оригинальные данные, узнал что там должен стоять 20А, но он сгорел , сейчас поставил 25А - всё ок уже пару дней.). С чего начать смотреть ?!
