Проблемка с запуском
Сообщение serg-leo » 06 окт 2009, 21:29
Здраствуйте уважаемые участники форума.
На моем гольф 3 вариант 1994 г.в., двигатель 1,8 моновпрыск бензин ААМ, проблемма с запуском двигателя, а иногда и глохнет во время движения. И после заводится с раза 10-20. Побывал уже в 5 сервисах и поменял в ходе этого бензо-насос, датчик холла, датчик температуры охлаждающей жидкости, фильтр топливный, группу контактов замка зажигания, делал диагностику при помощи компьютера, промывал форсунку моновпрыска, проверял реле включения топливного насоса, денег потратил кучу, а проблема осталась. При включении зажигания реле включения топливного насоса срабатывает, но насос не включается (нет звука).
Что может быть? Форсунка моновпрыска за 15 лет износилась западает игла соответственно держит давление в системе и не дает включаться насосу, реле или провод к насосу где-то коротит, раз нет напряжения на насосе? Кто поможет? Буду рад любым предположениям. Можно писать сразу на E-mail: serg-leo@mail.ru
serg-leo
Сообщение EVGEN8080 » 06 окт 2009, 22:35
я бы искру для начала посмотрел на центральном проводе, есть предположение что дохнет комутатор, очень похожие симптомы.
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение serg-leo » 07 окт 2009, 15:00
Проверено. Искра есть. С этим проблем нет.
Спасибо за включение в дискуссию.
serg-leo
Сообщение EVGEN8080 » 07 окт 2009, 16:06
искра есть имено на центральном проводе?
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
