Менял цапфу, повредил датчик ABS на заднем правом колесе и возможно что то задел потому что симптомы появились после этого. Всё как обычно. Завел, знак (!) погас через секунду где то, двигатель заведённый может сколько угодно стоять и не загорится эта лампочка. Тормозуха в порядке. Датчик на бачке исправен. Концевик на ручнике не глючит. Когда еду не спеша км 10 в час нормально, ускаряюсь особенно если резко то загорается лампочка (!) и не гаснет пока не выключишь зажигание. Причём если дать газу не ускоряясь то не загорается. Если сразу включить даже не дав двигателю заглохнуть уже не горит. В чём может быть проблема? Где вообще искать причину?
ABS и так не работает похоже, постоянно горит лампа (ABS)
