geMeHTop » 04 сен 2009, 09:32
Попробовал на заведённой сразу включить дальный свет, всё ок , провод не греется. Далее включил габариты-сразу дым...
Открутил всю пласмассу, добрался до обратной стороны выключателя, там где фишка с проводами( или как её ) штук 10 проводов, и один провод проведён с одной стороны этой фишки на другую, вот в том месте походу и замкнуло что-то, так как этот непонятный провод и ещё один были обгоревшие до меди . Оборвал этот непонятный провод- и попробовал включить, габариты появились , ближний свет тоже, ничего не дымилось , но перестала подсвечиваться приборная панель. Как думаете, стоит менять только проводку или ещё сам блок включения фар ?
