Кухта Тарас писал(а):Может из за неоригинального комутатора неработает форсунка?
Коммутатор тут вообще не при делах. Подайте питание непосредственно на форсунка, может она сгорела....или хотя бы замерьте ее сопротивление.
Андрей Т. писал(а):2 и 3 ножка - принадлежат форсунки. 1 и 4 - датчику температуры воздуха.
2 - +12 вольт кажется берется с реле бензонасоса. Поэтому там появится питание пока включено реле. Можно вместо реле поставить перемычку.
