не заводиться Гольф 3
Re: не заводиться Гольф 3
Сообщение scoorpius » 31 янв 2013, 08:37
уважаемые эксперты я опять со своими болячками а может сигналка это все заблокировать?
scoorpius
Машина: VW GOLF 3
Сообщение Jakuzi » 13 фев 2013, 22:49
здравствуйте,такая ситуация golf 3 1.4 1994г,погода была холодная вышел прогреть,начал заводить заклинил стартер,то есть когда достал ключ из зажигания он крутил,пока я достал ключ снять клеммы с аккумулятора,он разрядился,купил новый аккумулятор,поставил,пытался заводить,завожу и сразу глохнет,такое бывало раньше,пробовал пробовал,не завел,решил попробовать новый бензонасос,поставил,но уже даже не стартует,в чем может быть проблема,свечи нормальные,искра есть!!!
Jakuzi
Машина: golf3 1.4 1994г
Сообщение евгений на гольфе » 18 фев 2013, 22:01
вот у меня такая ситуация перебрал движок клакана притер и все зделал как полагается завожу двигатель холостых нет тока обороты от 2000 тысяч и до 5 и то когда на педаль нажимаеш и потом глохнет и дым с моника искра есть свечи заливает двигло троит холостого нет такое ощющение будто перелив помогите я уж незнаю что делать
евгений на гольфе
Машина: Golf 3 AEA
Сообщение Андрей Т. » 18 фев 2013, 22:05
Все спокойно еще раз проверяем. Правильность установки ГРМ, правильность установки трамблера!!! Правильность установки ВВ проводов. Свечи ставили новые или старые???
Сообщение евгений на гольфе » 18 фев 2013, 23:25
новое все все по меткам дым из моника почему белый ?
евгений на гольфе
Машина: Golf 3 AEA
Сообщение евгений на гольфе » 19 фев 2013, 06:29
их просто заливает 8(
евгений на гольфе
Машина: Golf 3 AEA
Сообщение Andrey88 » 10 мар 2013, 17:36
Всех приветмтую!
Моя проблема заключается в том, что машина не заводится, стартер крутит, искра есть, бензонасос работает, но впрыска нет.
Машина Гольф 3 ABS 94г.
Подскажите с чего начать, Заранее плагодарен
Andrey88
Машина: Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 10 мар 2013, 20:56
Было б не плохо посмотреть на ошибки. Но раз искра есть, то датчик холла работает, бензонасос работает но не факт что топливо доходит до форсунки, если давление топлива есть, а форсунка не распыляет. то проверяем саму форсунку, проводку к ней и потом блок управления.
Сообщение Aryana » 16 мар 2013, 12:55
при нажатии педали газа исходит звук скрепящей пружины,помогите узнать возможные причины,сегодня машина вообще не завелась что делать?
Aryana
Машина: vw гольф 3
Сообщение Genuvefa » 25 мар 2013, 17:45
здравствуйте!!!помогите!!не заводится...Утром завела,прогрела...поехала...через 500метров обороты упали...заглохла..не заводится..на тросе оттащили в гараж.Искра есть,стартер крутит..бензин подает...компрессия есть..ремень грм нормальный..Что может быть?
Genuvefa
Машина: Golf 3 1.4
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2013, 17:56
Я бы начал с проверки правильности установки ГРМ и момента зажигания. Мог перескочит на 1-2 зуба. И еще. Вы пишите искра есть, видимо проверяли на центральном проводе, теперь проверьте и на свече, возможно пробит бегунок или крышка трамблера.
Сообщение bragun88 » 09 сен 2013, 11:05
Здравствуйте! Месяца полтора назад купил гольф 3 1.8 бензин ездил хорошо без проблем, но я катался на нем не много так как документов на машину еще не сделал в основном машина стояла я ходил неделю раз два заводил машина заводилась с первого раза без проблем. Не давно возникла проблема зажигания включается но стартер не крутит проверил предохронители вроде все норм. Когда включаю зажигание и дальше кручу ключ то все выключается зажигание и вообще даже нету намека чтоб стартер крутился как будто его совсем нету. PS Я ноль в ремонте машины (
bragun88
Машина: гольф3 1.8 бензин
Сообщение bragun88 » 10 сен 2013, 20:09
Кто нибудь ответьте мне.
bragun88
Сообщение godzila » 23 дек 2013, 09:19
Здраствуйте! Проблема с гольфом 3 двигатель АВС объем 1.8 л. Сегодня утром не смог завести температура на улице была -30 градусов, АКБ в начале крутил исправно, но двигатель не схватывал. Потом я попробывал днем прикурить от другого авто АКБ опять крутил но результат нулевой, свечи были мокрые, заменил свечи но завести не смог. При этом заметил под креплением моновпрыска к входному коллектору бензин. Возможно ли из-за подсоса воздуха такие симптомы?
godzila
Машина: венто
Сообщение Дмитрий99 » 08 фев 2015, 13:15
Парни стартер крутит но незаводит, прикуривали все равно не заводит в чем может быть проблема?
Дмитрий99
Машина: golf3 94г 1.4 ABD
