постоянно сгорает предохранитель стопов
Сообщение energaiser555 » 17 мар 2012, 21:35
Добрый вечер , помогите разобраться
постоянно сгорает предахронитель №20 отвечающий за стоп сигналы , если поставить более мощный то стопы сами загораются и светят без нажатия на педаль ,блоки задних фар нагреваются вплоть до оплавления , начинает плавится коричневый провод идущий к разъему стоп сигнала в блоке фар ...
energaiser555
Машина: VW Golf3
Re: постоянно сгорает предохранитель стопов
Сообщение jhNeC » 29 мар 2012, 11:14
Самое первое это бонально поменять лампочки бывает токое что седит короткая на лампе...вычестить блок фары на вид окислов и ржавщены...посмотреть контакты на разьеме если будет плохой контакт на лампочке или на розьемах будет очень сильно нагреваться...если проделав это не помогло...прозванить провод идущий от природоохранительного блока до разьема фары на сопротивления... может просто перегнить или перетереться сидит короткая...но эфект нагревания в 90 процентов от плохого массового контакта
jhNeC
Машина: Golf III
Сообщение alex201 » 30 мар 2012, 08:39
Стоп-сигналы без нажатия на педаль тормоза гореть не должны. А вариант проверки с мощным предохранителем интересен :D , у военных такой метод поиска неисправности называется "метод голубого дыма". там где замыкает обязательно покажет :D
alex201
Машина: Гольф 3 1994г ABD
Сообщение Armageddon » 30 мар 2012, 09:44
alex201 писал(а):Стоп-сигналы без нажатия на педаль тормоза гореть не должны. А вариант проверки с мощным предохранителем интересен :D , у военных такой метод поиска неисправности называется "метод голубого дыма". там где замыкает обязательно покажет :D
:D
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Баллы репутации: 2
Сообщение vasiko » 20 мар 2017, 21:24
Вы не правы, у Гольфа это слабое место, я сам с этим столкнулся, нашёл причину через час поисков, проблема кроется в жгуте проводов, который между кузовом и крышкой багажника !
Там от старости деревенеют и переламываются провода и начинают замыкать между собой, паяльник и термоусажка решат вашу проблему .
vasiko
Машина: Golf 5
Вернуться в Golf3 - Электрика
