Не выключает стартер
Сообщение Иван1245 » 07 апр 2016, 20:53
Помогите, завел машину, стартер крутит и не отключается, поменял аккум и контактную группу зажигания, в чем может быть еще причина?
Иван1245
Машина: Фольксваген Гольф 3
Re: Не выключает стартер
Сообщение Андрей Т. » 08 апр 2016, 01:09
В втягивающем реле стартера. Как проверить....отсоединить управляющий провод на самом реле (тонкий). И если он будет продолжать крутиться, то я прав. Можно конечно и просто постучать по стартеру молотком или какой палкой, но лучше снять стартер и провести регламентные работы (помыть/почистить, смазать/собрать)
Вернуться в Golf3 - Электрика
