Трос сцепления
Часто задаваемые вопросы
Трос сцепления
Сообщение dimas2011 » 11 окт 2011, 19:52
Всем добрый вечер. Такой вопрос: Гольф-2 движок 1,6. Стояла 4 ступенчатая коробка,поменяли на 5 ступенчатую. В итоге не одеть трос сцепления, вернее одели поддомкратели вилку, сцепление
стало брать в самом вверху, не понятно длиннее шток у этой коробки что ли? Что делать? Заранее спасибо
dimas2011
Машина: фольксваген-гольф
Re: Трос сцепления
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2011, 20:24
У вас тросик саморегулирующий вероятно. Так его перед надеванием необходимо "заряжать".
Re: Трос сцепления
Сообщение dimas2011 » 12 окт 2011, 05:46
Стоит обычный не саморегулируемый
dimas2011
Re: Трос сцепления
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2011, 08:50
И чего, не хватило его длины чтоль???
Re: Трос сцепления
Сообщение dimas2011 » 12 окт 2011, 18:50
Не понятно почему трос натянут, а педаль берет в самом вверху? По сути должно быть все наоборот. Сегодя даже снял резинку которая держит трос на коробке, сделал свободный ход, в итоге толку никакого педаль всеравно берет в самом вверху( диск хороший) Может дело в самой коробке?
dimas2011
Re: Трос сцепления
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2011, 19:11
Коробка уж точно здесь не причем.
Re: Трос сцепления
Сообщение Jimmy » 13 окт 2011, 10:49
У меня на 1.6 RF МКПП 4ст. трос самоподводящийся стоял. Замена коробки ни на что не влияет, так как разница лишь в корпусе (добавлен "отсек" для 5-ой). Если диск в порядке, значит намудрили с установкой.
Jimmy
Машина: G6
Re: Трос сцепления
Сообщение beliy lex » 25 окт 2011, 16:51
На тросике ручная регулировка натяжения,ослабь до минимального натяжения и если проблема со сцеплением останется,то возможно проблема в выжимном штоке,погнут.
beliy lex
Машина: Volkswagen Golf2
Вернуться в Golf2 - FAQ
