Как сильно нужно затягивать задний ступичный подшипник.
28 июл 2011, 11:22
Димон67
Добрый день,возникла проблема:на 40,и на 80км/ч воет задний подшипник в ступице,пробовал и подтягивать и ослаблять,может там своя технология?
Re: Как сильно нужно затягивать задний ступичный подшипник.
28 июл 2011, 11:44
Вам надо его МЕНЯТЬ. Ибо он не регулируемый!!!
23 окт 2011, 19:56
beliy lex
подшипник надо хорошенько промыть,смазать и затянуть до упора.Ходить будет с гарантией!
23 окт 2011, 20:27
Я накасячил. Думал что речь о Гольф4, во втором Гольфе стоят два конических подшипника, которые конечно регулируются. Вот по такой схеме, вешаем колесо и начинаем затягивать гайку, при постоянном покручивании колеса. Затем ослабеваем гайку на пол оборота и покачивая колесо в вертикальной плоскости должны чувствовать имеющийся люфт. Далее начинаем потихоньку закручивать до практически исчезновения люфта. То есть необходимо оставить самый мало ощутимый люфт.ВСЕ.
