Система впрыска двигателя VW Golf 2 1.8 EV (мех.инжектор)
29 июн 2011, 10:03
Зима
Подскажите,пожалуйста,где в Москве можно отремонтировать механический инжектор?Сбиты настройки клапана обратки.Машина работает только на холостом ходу,при добавлении оборотов-глохнет. Ехать может только с включенной пусковой форсункой.
Re: Система впрыска двигателя VW Golf 2 1.8 EV (мех.инжектор
12 июл 2011, 13:36
Forvard
А откуда такая уверенность, что проблема именно в регуляторе давления?
Какое системное давление (в верхней камере дозатора) вообще показывает манометр и насколько оно просаживается при попытке раскрутки мотора? Чаще проблема КЕ-врыска заключается в усаженности двигателя, чем в некорректности настроек топливной аппаратуры, хотя и это имеет место быть, но только уже на фоне первичной проблемы с движком.
