Эдуард das is auto/// писал(а):катализатор не знаю зачем на этот двигатель ставили.
посмотрел вторая камера еле еле открывается,после первой. Вакумник работает , не хватает разрежения воздуха на вакумник может каналл забит?Андрей Т. писал(а):А вторая камера в вашем карбюраторе открывается??? Возможно что и нет. Потом , необходимо проверить топливный и воздушный жиклеры второй камеры, и еще ход педали...то есть при полном нажатии, возможно ли полное открытие 1ой и 2ой камер.
