Замена часов на тахометр
Часто задаваемые вопросы
Сообщение Nata357 » 17 сен 2007, 09:08
Всем привет! Возможна ли в машинке замена часов на тахометр?
Nata357
Сообщение Eu-Jinn » 17 сен 2007, 10:06
Да
Варианта два:
а) Простой - замена приборки в сборе
б) Сложный - замена только часов на тахометр
Eu-Jinn
Сообщение Nata357 » 17 сен 2007, 10:35
А не могли бы вкратце написать плюсы и минусы каждого варианта? Какой бы посоветовали?И если можно, то сколько примерно стоимость замены по каждому из вариантов? Спасибо.
Nata357
Сообщение Eu-Jinn » 17 сен 2007, 15:23
Нивапрос
сам недавно менял
ИМХО, вариант с полной заменой куда проще: разбирается полторпедо и отвинчивается приборка :)
Если менять только тахометр, то к этим действиям прибавляется и полуразборка приборки
Я у себя заменил полностью приборку, но оставил свой спидометр
Eu-Jinn
Сообщение Андро » 18 сен 2007, 21:24
не проще ли купить электронный тахометр?
рублей 500 стоит, ничего разбирать не надо (почти), провода протянул под капот и подсоединил куда надо
VW Golf 2 , 1986гв, 1,6 дизель, 5КПП, красный трехдверный
Андро
Сообщение Eu-Jinn » 19 сен 2007, 06:25
А стиль? К тому же в случае замены приборки НИЧЕГО НИКУДА тянуть не надо :) Всё начинает работать автоматом (к тому же появляются электронные часики ;))
Eu-Jinn
Сообщение Nata357 » 20 сен 2007, 12:51
Eu-Jinn писал(а):А стиль? К тому же в случае замены приборки НИЧЕГО НИКУДА тянуть не надо Всё начинает работать автоматом (к тому же появляются электронные часики )
Благодарю за полную информацию!!!! Будем делать :D
Nata357
Сообщение Eu-Jinn » 20 сен 2007, 12:58
Не за что. Если вопросы будут - велкам в аську 161381058
Eu-Jinn
Сообщение алексей игоревич » 04 ноя 2007, 12:56
у меня 2 джетты одна 1,6 карб 87г и ЧАСЫ (на ней езжу) вторая 90г 1,8 моно и ТАХОМЕТР (битая в зад) так вот приборки НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!!! проводка абсолютно разная, в т/ч ВСЕ разьёмы!!! как быть?
Ногинск М.О. JETTA 1.6 GL - продано
GOLF 3 1.8 моно
алексей игоревич
Сообщение Eu-Jinn » 06 ноя 2007, 19:07
неудивительно: до 90 года шли ДВУХразъёмные приборки, после - ОДНОразъёмные
Продавать приборку с ДЖ или менять на двухразъёмную, думаю, желающие найдутся.
Eu-Jinn
Сообщение алексей игоревич » 07 ноя 2007, 14:07
спасибо!!! будем думать!
GOLF 3 1.8 моно
алексей игоревич
Сообщение reunov1 » 13 ноя 2007, 19:24
Eu-Jinn писал(а):неудивительно: до 90 года шли ДВУХразъёмные приборки, после - ОДНОразъёмные
а сколько-же нонче стоит приборка с тахометром? golf 2 91 год естессно на разборке! можно с рук у клубчан
golf 2 ?91 г.в. , 1.6 PN АКПП
reunov1
Сообщение Markus™ » 06 июл 2008, 22:41
Привет всем. Скажите пожалуйста сколько стоит приборка с тахометром на Golf II 88г.? нужно ли будет при полной замене приборки что дополнительно подсоединять? возникнут ли при этом каке небудь сложности?
Markus™
Сообщение Eu-Jinn » 07 июл 2008, 10:41
от 1000 рублей (если только тахометр) и примерно 1500-2500 если с MFA
Eu-Jinn
Сообщение Markus™ » 07 июл 2008, 21:15
Eu-Jinn
Понял. Спасибо за ответ
Markus™
Вернуться в Golf2 - FAQ
