Учитесь как менять Главный тормозной цилиндр
Итак-перед установкой ГТЦ непосредственно на авто я рекомендую его так сказать "промочить" чтобы избежать дальнейших проблем с прокачкой. дело в том что в цилиндре находится некоторое количество технологической жидкости, но этого иногда бывает недостаточно для того, чтобы прокачать ту воздушную пробку которая образовалась после замены ГТЦ. да этого проводим не сложную операцию-перед установкой вынимаем все заглушки и заливаем немного тормозной жидкости в колодцы для самого бочка. (кстати, жидкость рекомендую только импортную, далее нажимаем на шток и тогда, когда у нас шток получился полностью утобленным, закрываем двумя пальцами выходы одного из контуров и опускаем шток, и так несколько раз, до тех пор, пока жидкость не пойдет под давлением. то же самое повторяем и с другим контуром. только после этого устанавливаем ГТЦ на авто. это позволит вам избежать проблем с прокачкой тормозной системы.
будем думать дальше или еще дальше, но это опасно для жизни...
