инжектор мех. 1.8 двиг. Датчик температуры радиатор
Часто задаваемые вопросы
Сообщение FedorOFF » 15 фев 2010, 22:27
при сбросе газа обороты падают до 400-500...?от чего?
Радиатор смешной какой то! толщина 1.5 см длинна 60-70см.
как он способен охладить мотор 1.8??????может какая то ошибка?
датчик температуры!!!какие показания нормальные? середина или выше середины считается прогретой?
стук при отпускании сцепления!
будто подушка что ли?
расскажите...
FedorOFF
Сообщение Wgolfe » 23 ноя 2010, 18:24
Привет, слушай не поверишь но у меня такая же точ в точ проблемаи бороты плавают, при тргании стук вспереди если резко отпускать педаль (эт я выяснил пердняя подушка не держит-меняй которая ближе к радиатору), радиатор такой же, сна счет датчика температуры сам парюсь , но у меня когда по трассе под нагрузкой едешь то стрелка показывает больше середины уходит за лампочку но не до конца, зимой вообще гон после езды когда прогреется и допустим оставишь на холостых работать то стрелка падает аж почти до левого крайнего положения , термостат проверял все норм, так что скорей всего такая конструкция. И вопрос тебе когда ты летом после длятельной поездки оставляешь машино то у тебя вентилятор вклбчается после выклбчения двигателя??
Wgolfe
Сообщение VolT40 » 23 ноя 2010, 19:57
Про переднюю подушку все правильно. Радиатор по-толще и по-короче. Стрелка указателя температуры у меня с самого начала живет в правом углу- далеко за лампочкой. И только этой осенью переместилась в середину. Летом, в жару, рискуя обжечь руки, открывал расширительный бачок, но на перегрев даже не было намека. Осталось только тупо померить температуру. Как сделать-ХЗ... К лету ближе подумаю...
VolT40
Вернуться в Golf2 - FAQ
