1407n » 23 фев 2010, 04:52
1.если есть клапана на шлангах к печки снимай их нах и все должо заработать.
2.в печке есть заслонка (холод-тепло), так вот из неё выгнивает старый поролон и в следствии чего в ней образуется 2 дыры и воздух забирается какбуд-то регулятор находится в положении холод.
3 проверь насколько четко работает регулятор направленя потоков воздуха по салону если хреново то дело в заслонках, я решил эту проблему с помощью хорошего двустороннего скоча предварительно зачистив заслонки от старого г.. на, отпиши чего получилось страсть как интересно потОму как сам мучился очень долго пока не обратил внимания на заслонки.
