подскажите с электрикой и фильтром
Сообщение !сергей! » 06 авг 2008, 22:27
2 проблемы
1 в воздушном фильтре замечены следы масла немного но на стенках пласмасовой крышки есле тряпкой проетереть то тряпочка ф масле
2 свет какбы не каснет а тускнеет с чередою 1 секунда потом обратно норм потом опять ,газу прибавлял тоже самое очерёдность не изменяеться причём и на приборной панели тоже самое
заранее спасибо.
!сергей!
Сообщение Eu-Jinn » 07 авг 2008, 10:40
Свет какой?
по первому - походу загажена вентиляция картера имхо
Eu-Jinn
Сообщение !сергей! » 09 авг 2008, 12:15
фары и вообще весь свет в авто
!сергей!
Сообщение Eu-Jinn » 11 авг 2008, 12:37
ИМХО, смотреть генератор + проводку от него до акб и от акб до БП
Eu-Jinn
Сообщение Цыпа » 30 янв 2010, 19:12
На счет масла в воздухане: Скорее всего масло съемное колечко полетело на целиндрах, по этому масло летит через сопун!!!Попробуй снеми сопун и поездий так, проверишь!!!Если масла не будет, меняй колечки!!!Ну а если не найдешь, в целиндры через свечи залей маленько ацетона.Сутки постоит и заводи на недельку хватит!!!
Цыпа
Сообщение Gordan293 » 30 янв 2010, 22:01
есть вариант лучше как правило маслосъемные колечки долго не стираются их болезнь западать так что лучше раскоксовыватель поршневых колец купи и залей по поводу света замерь напряжение при заведенном моторе и включенными фарами есть такое что генератор
Если не ответил в теме, пишите в личку или вот мое имя в скайпе: gordan293
Gordan293
Машина: был гольф 2 щас VOLVO
Вернуться в Golf2 - Электрика
