нужен генератор
16 сен 2014, 12:53
сергей-чехов
добрый день! подскажите пожалуйста, прыгает зарядка, сразу после завода двигателя выдает 10-11в потом через какое то время 12-12,5 если все выключено 13в. что может быть? (машина гольф2 двиг 1,6 pn)
Re: нужен генератор
16 сен 2014, 13:00
У вас генератор, можно сказать, вообще не работает.
Re: нужен генератор
16 сен 2014, 13:13
сергей-чехов
спасибо! а какую зарядку должен выдавать нормальный генератор? и еще, хотел купить новый,но мне в магазине сказали,что нужен номер самого генератора. Дело в том,что у меня скорее всего на нем была наклейка, которая давным-давно стерлась,а по вину подбирать отказываются. Как узнать какой мне генератор брать?
Re: нужен генератор
16 сен 2014, 14:21
14 вольт. Может проще, дешевле реанимировать свой. А так, по данным на свой авто, можно подобрать и узнать вот на этом сайте:
http://www.exist.ru/
Re: нужен генератор
16 сен 2014, 19:44
сергей-чехов
спасибо! именно в этом магазине мне сказали, что нужен номер генератора,а не вин
Re: нужен генератор
16 сен 2014, 19:44
сергей-чехов
попробую поменять таблетку
Re: нужен генератор
27 сен 2014, 19:40
Сантик
Привет, Сергей! Была похожая проблема. Но уменя выдавал 14 вольт. Этого тоже мало, когда работает много потребителей. Я просто купил новое реле напряжения, у нас оно стоит 600 р. и поставил вместо старого. Всё стало в норме. Тестер показывает на холостых оборотах, без потребителей 17 вольт.
Re: нужен генератор
03 окт 2014, 19:07
Еще немного и с вашими 17 вольтами, у вас выгорит все к чёртовой матери. Не говоря о лампочках.
