Магнитола
Магнитола
Сообщение serg00700 » 18 апр 2014, 17:08
Привет недавно взял гольфа второго заметил что магнитола не сохраняет ни время ни песню на которой остановился разобрал посмотрел там оказывается плюс вместе с проводом на память соединили .Я взял этот провод на память и запитал его от прикуривателя все зароботало стало сохранять но когда завожу магнитола гаснет и все тишина глушу включается в чем может быть проблема?
serg00700
Машина: VW Golf 2
Re: Магнитола
Сообщение Андрей Т. » 18 апр 2014, 17:32
Видимо так устроена контактная группа замка зажигания. При повороте в 4 положение некоторые потребители отключаются. Посоветовал бы подсоединить к постоянному плюсу. Оно так и по схеме должно быть.
Re: Магнитола
Сообщение serg00700 » 18 апр 2014, 17:35
Спасибо попробую завтра
serg00700
Машина: VW Golf 2
Re: Магнитола
Сообщение golf2 2*2 » 19 апр 2014, 19:00
На втором гольфе идет на замок зажигания красный провод, вот он и есть постоянный плюс, также на него можно зацепить и память магнитолы.
golf2 2*2
Машина: volkswagen Golf 2
Вернуться в Golf2 - Электрика
