приборная панель
приборная панель
Сообщение сашка26 » 22 авг 2012, 19:00
парни,вечер добрый.....Подскажите,кто знает.....Снял приборку,поставил на место и перестала при повороте ключа зажиг.загораться лампочка аккамуляятора....,как это бывает при штатном заводе авто...Проверял вольтаж в аккоме все норма и генератор тоже дает заряд.....на холостых.....,но стоит оставить машину заглушеную на 3 часа ,аккома разряжается полностью......ПОДСКАЖИТЕ...
сашка26
Машина: golf 2
Re: приборная панель
Сообщение Cityman » 12 сен 2012, 23:38
У генератора на выводе возбуждения постоянно +12 не "висит" ? у обычных авто ( где лампа ) она горит при выключенном (!) зажигании в таком случае. Но тут диод, он не будет гореть.
Правда связи со снятием - установкой приборки не видно. :oops:
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Вернуться в Golf2 - Электрика
