Гольф 2 1.6D Датчик температуры?
Сообщение sarakuz » 21 июн 2012, 23:17
Сначала купил. Две свечи не работало, ковырялся-поменял. После этого вставил ключ,дождался пока погасла лампочка повернул ключ - а в ответ тишина полная, повторил процедуру - тишина. Вынул ключ опять вставил, лампочка погасла, дождался характерного щелчка и стрелка температуры поползла вверх, начала мигать лампочка и стрелка легла вправо до упора. Повернул ключ, завелась с пол-оборота. решил обождать, но со стрелкой ничего не поменялось. После зачистил контакты на датчиках, картина не изменилась. ВОПРОС : Теоретически понимаю, что когда менял свечи скорее всего что-то цеплянул, потому что до этого все было нормально. Но сдругой стороны там то по большому счету и зацепить нечего. Так что ж за чудо такое
закоротить ничего не могло? А если могло то как проверить. Или дугой вопрос наличие 4 свечей в цепи вместо 2 не на что не могло повлиять?
sarakuz
Машина: GOLF2 1.6D
Re: Гольф 2 1.6D Датчик температуры?
Сообщение Андрей Т. » 22 июн 2012, 09:33
Проверяйте надежность и чистоту контактов массы. Что касается
sarakuz писал(а):наличие 4 свечей в цепи вместо 2 не на что не могло повлиять?
так там и должно быть их четыре. Вы просто привели все в норму.
Вернуться в Golf2 - Электрика
