моновпрыск 1.8 немогу завести
Сообщение knv » 19 апр 2012, 09:39
Простоял месяц стартер крутит искра есть. при выкрученых свечах кагда крутиш стартером топливо выскакивает только из 3 цилиндра что может быть?
knv
Машина: гольф-2
Re: моновпрыск 1.8 немогу завести
Сообщение kolkealeksandr » 19 апр 2012, 20:18
Посмотрите ремень ГРМ
kolkealeksandr
Машина: VW Golf 2
Сообщение knv » 20 апр 2012, 23:04
да вот еще ранше я и незамечал как работает насос сейчас исли включено зажигание то гудит постоянно а как должно быть?
knv
Машина: гольф-2
Сообщение Cityman » 25 апр 2012, 21:59
По идее он включается на пару секунд, и , если нет попытки запуска, должен отключаться. Когда идут импульсы от системы зажигания на контроллер впрыска он подаёт "массу" на реле насоса и тот работает постоянно. Если мотор заглох - насос выключается ( сделано для безопасности при аварии, чтобы не поливать разбитую машину бензином, для этого же на некоторых машинах инерционные выключатели бывают ( на Фордах старых точно есть, на моём в частности ).
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Вернуться в Golf2 - Электрика
