Проподают тормоза!
Проподают тормоза!
Сообщение Artemiy5 » 29 мар 2012, 17:01
Подскажите пожалуйста, что делать!
В общем , поменял передние и задние колодки, поменял оба задних цилиндрика, прокачал всё как положено сделал, тормоза были огонь, машина постояла буквально месяц, и всё.. тормоза теперь только в конце нажатия педали, и много холостого хода педали?уровень тормозной жидкости не изменяется!
Artemiy5
Машина: Golf2
Re: Проподают тормоза!
Сообщение Armageddon » 29 мар 2012, 17:03
главный цилиндр нужно посмотреть, все контуры правильно прокачали?
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Сообщение Artemiy5 » 29 мар 2012, 19:53
Да , всё правильно, но что -то кажется что жидкость в один цилиндрик не поступает...
Artemiy5
Машина: Golf2
Сообщение Фольцовец » 29 мар 2012, 20:54
можно магистрали прокачать воздухом проверить где забито
Фольцовец
Машина: Golf IV, Passat B5.5
Сообщение Artemiy5 » 29 мар 2012, 21:03
Там кароче такая ситуация, то поступает, то нет... машина постоит.. всё надо заного прокачивать!... может где трубка пробита?
Artemiy5
Машина: Golf2
Сообщение Фольцовец » 29 мар 2012, 21:07
ну ты же говоришь что жидкость никуда не уходит, должна была уходить тогда
Фольцовец
Сообщение Artemiy5 » 29 мар 2012, 21:11
да , чтот тупанул :)
Artemiy5
Машина: Golf2
Сообщение Фольцовец » 29 мар 2012, 21:13
глвнй и вакуумник надо позырить
Фольцовец
Сообщение Artemiy5 » 29 мар 2012, 21:32
Фольцовец писал(а):глвнй и вакуумник надо позырить
Спасибо , буду пробывать! :)
Artemiy5
Машина: Golf2
Сообщение немец 1004 » 29 мар 2012, 23:32
Когда задние цилиндрики менял жидкость была нормального цвета или почти чёрная? Если чёрная ковыряй главный тормозной. А большой ход педали это точно вакумник подыхает.Ты сейчас одними мышцами тормозишь, он тебе не помогает.
немец 1004
Машина: VW Golf 2 1.6 GTD
Сообщение ADK-XXI » 30 мар 2012, 08:23
Какое отношение тормоза имеют к электрике Г2? ;-)
Тема уже не раз перемывалась в более подходящих местах.
Относительно вакуумного усилителя. Проверить его работу не сложно. Достаточно при выключенном двигатели оттормозиться несколько раз (на стоящей машине). Когда педаль станет жесткой, удерживая ее нажатой, запустить двигатель. Если педаль под ногой провалится, значит ВУ рабочий.
Кстати, большой ход педали - не признак отсутствия ВУ. На его неполадку указывает именно короткий ход и жесткая педаль.
Длинный ход, это воздух в системе или механическая неисправность.
Если долго давить на педаль и она не проваливается. то, скорее всего, дело не в главном ТЦ. Я бы посоветовал смотреть магистраль там, где ее меняли. Это задние РТЦ и герметичность штуцеров около них. И посмотреть подтекание ТЖ у задних цилиндров.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Вернуться в Golf2 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
