Проблемы с запуском.
Сообщение немец 1004 » 29 мар 2012, 16:10
Гольф 2 GTD. При повороте ключа не горят лампочки питания с АКБ и лампочка давления масла. Лампочка накала свечей, датчика температуры охл. жикости работают, а эти две моргают и сразу гаснут. Статер тоже не крутит. Поменял контактную группу на замке зажигания , не помогло. Если кто сталкивался с такой бородой , подскажите.
немец 1004
Машина: VW Golf 2 1.6 GTD
Re: Проблемы с запуском.
Сообщение Armageddon » 29 мар 2012, 16:12
проверьте массу
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Сообщение Андрей Т. » 29 мар 2012, 17:22
А что у нас с самим аккумулятором и клеммами на нем. Может его пора заряжать по полной.
Сообщение Фольцовец » 29 мар 2012, 18:13
А может правда аккумулятор сел
Фольцовец
Машина: Golf IV, Passat B5.5
Сообщение немец 1004 » 29 мар 2012, 23:20
АКБ в норме. Грешу на массу. Всем огромное спасибо, в воскресенье попробую заменить все кабеля на массе.
немец 1004
Сообщение Armageddon » 29 мар 2012, 23:22
напиши потом то получилось
Armageddon
Сообщение Андрей Т. » 30 мар 2012, 09:30
немец 1004 писал(а):попробую заменить все кабеля на массе
Не надо таких радикальных мер. Для начала нужно ЗАЧИСТИТЬ
Сообщение viktors » 09 апр 2012, 12:47
добрый день..у меня проблема такого характера..Gоlf-2 1.6D не запускается через зажигание а на прямую втягующее-акамулятор сразу в чём проблема?
viktors
Машина: volksswagen Golf-II 1.6D
Сообщение Андрей Т. » 09 апр 2012, 18:23
Потеря напряжения в этой цепочке. Можно просто поставить реле, и питать втягивающее непосредственно с АКБ или генератора.
Сообщение viktors » 09 апр 2012, 23:10
За совет спасибо. Есть ещё один вопрос тянется он уже год с лишним. Мерцает на табло лампа зарядки. Когда включаю фары или печку -всё в норме. Это диодный мост так шалит?
viktors
Сообщение Андрей Т. » 09 апр 2012, 23:14
Я бы сказал, что регулятор напряжения или все его контакты (масса, + с моста). Так же проверить и зачистить массу генератора и силовые клеммы.
Вернуться в Golf2 - Электрика
