как проверить высоковольтные провода
Сообщение qwern70 » 22 мар 2012, 21:42
как проверить высоковольтные провода.... понимаю что посмотреть в темноте если сверкает то в мусорку, но это процентов 50... Знаю что можно померить сопротивление КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ, в гугле полазил так там везде по разному пишут...
двигл 1.6 моно
qwern70
Машина: wv Golf 2
Re: как проверить высоковольтные провода
Сообщение Андрей Т. » 22 мар 2012, 23:26
Сопротивление порядка 5-6кОм. Сопротивление зависит от длины проводов.
Сообщение qwern70 » 23 мар 2012, 15:00
пасиба, а как на СТО проверяют
qwern70
Машина: wv Golf 2
Сообщение Андрей Т. » 23 мар 2012, 16:13
На СТО обычно просто говорят (нужно/не нужно) пора менять....
Сообщение qwern70 » 23 мар 2012, 18:34
это типа на угад, сосед пару дней назад ездил проверил, скзали что хорошие
qwern70
Машина: wv Golf 2
Сообщение Cityman » 24 мар 2012, 17:38
На обрыв и увеличение сопротивления проводящей жилы проверяют так, как выше сказал Андрей Т. А вот насчёт сопротивления изоляции ( при уменьшении которой искра "уходит в баллон" ) тут сложнее. В ЗР был предложен способ погружением в подсоленную воду и мегоомметра. Иногда бывает пробивает на металлические наконечники ( где есть ).
Фирменные провода могут попасться живучие ( у меня на всех фордах похоже родные ), но может и не повезти. :(
Изоляцию периодически чистить чем - нить обезжиривающим полезно. Контакты при окислении можно пескоструем аккуратно пройти.
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Сообщение qwern70 » 24 мар 2012, 21:36
пасиба......
qwern70
Машина: wv Golf 2
Сообщение егор егоров » 16 апр 2012, 21:45
ну или просто ктонибудь крутит ст . кто то за провод держиться ну и там логоческий вывод сам назреет)
егор егоров
Машина: golf 2
Вернуться в Golf2 - Электрика
