переливает моновспрыск
Сообщение Rinych » 13 фев 2012, 19:45
Заводится 30 секунд работает и глохнет, выкручиваю свечи они все залиты, при работе двигателя такой запах не сгоревшего топлива...
Rinych
Машина: GOLF 2
Re: переливает моновспрыск
Сообщение vovik1311 » 14 мар 2012, 03:33
проверьте давление топлива , состояние свечей , проводов , трамблер , дтож .
vovik1311
Машина: mazda 929
Сообщение lesia82 » 14 мар 2012, 15:44
+ 1
может бензин плохой заливаете?!
vovik1311 писал(а):проверьте давление топлива , состояние свечей , проводов , трамблер , дтож .
lesia82
Машина: Golf 3
Сообщение Cityman » 14 мар 2012, 21:12
Давление топлива должно быть около 1 Атм. (Хотя мне попадались ВАГовские моновпрыски, которые при таком работали плохо, требовали не меньше 1.3, причём было видно, что регулятор давления не вскрывался, регулировки там нет, только подрезанием \ растяжением пружины диафрагмы ) При измерении можно попробовать пережать плоскогубцами сливной шланг и оценить увеличение давления ( до 2.5 - 3.0 Атм ). Если давление велико и есть уверенность, что в регулятор оного никто не лазал есть возможность засорения сливной магистрали.
Имеет смысл проверить импульсы на форсунке, возможно она просто открыта, поэтому сразу и "захлёбывается". Напряжения на датчиках температуры всасываемого воздуха и охлаждающей жидкости.
Так там впрыск простой, как мне помнится, даже на Г-3. Делал не так давно Венто как раз... :)
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Сообщение родственик » 15 мар 2012, 19:36
недавно была такая проблема с мотором 2е мозги сгорели и форсунки постоянно были открыты причина плохая масса на двигателе. мозги перепояли и все стало отлично.
родственик
Машина: vw гольф 2
Вернуться в Golf2 - Электрика
