Slayer8088 писал(а):Только у меня ситуация такая.... вставляешь ключ-всё работает, дворники, лампочки, поворотники, магнитола... и даже на приборной панели всё светится и рабортает... но стоит только попытаться завестись все лампы гаснут и всё вырубается.... поворачиваешь ключ обратно и всё опять включается..... что за дела не понимаю....
Из такого описания четкий вывод сделать трудно.
Если подразумевается, что в момент попытки включения стартера все остальные потребители обесточиваются, то выводы у меня вот такие:
1. В цепи питания стартера имеется участок с высоким сопротивлением, на котором при включении стартера падает все напряжение аккумулятора.
При чем не во всей цепи, а в той, части, по которой протекает и ток основных потребителей. Это, соответственно, внутреннее сопротивление АКБ (неисправность), контакты на клеммах АКБ (не затянуто, не пропаяно, обломано, корродировало), толстый провод от минуса АКБ на корпус машины, включая место подсоединения этого провода к массе.
2. Насмерть разряжен аккумулятор.
3. Первый вариант + второй
Андрей Т уже советовал Вам проверить падение напряжения на силовых проводах. Я настоятельно поддерживаю его первый совет.
