Не заводится
Не заводится
Сообщение Виталий 10008 » 06 фев 2012, 10:45
Не заводится автомобиль марки фольксваген гольф 2 АКПП 1984г. При запуске идет гул в стартере. Думал с аккум. проблема Зарядил, поставил, но дело судя по всему не в нем. Кто сталкивался с этой проблемой, напишите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Андрей Т. 06 фев 2012, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Переместил тему. Нужно создавать темы в отведенных для них разделах. Делаю вам замечание.
Виталий 10008
Машина: Фольксваген Гольф 2
Re: Не заводится
Сообщение ADK-XXI » 07 фев 2012, 10:02
Ну бывают проблемы, вызванные, к примеру, износом втулок стартера. Ремонт или замена помогает.
Но гул-гулу рознь. Вполне возможно обозвать гулом и проскальзывание муфты свободного хода. Двигатель-то крутится при попытке пуска?
Нужна более подробная информация или обращение к нормальному автоэлектрику.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Re: Не заводится
Сообщение vovik1311 » 14 мар 2012, 03:43
по гул , сложно сказать , хотябы виууу или тык - тык . :D
vovik1311
Машина: mazda 929
Re: Не заводится
Сообщение lesia82 » 14 мар 2012, 15:25
так стартер крутит или нет?
lesia82
Машина: Golf 3
Re: Не заводится
Сообщение Mendeleev_D_I » 15 мар 2012, 09:36
Может имеется ввиду гудение стартера без кручения? У меня, по крайней мере, происходит подобное на морозе при первом пуске (стартер гудит, не крутит), если забыл активировать аккумулятор, включением фар, но на второй пуск всё в норме, даже с выключенными фарами... А когда не забываю включить фары и подождать несколько секунд, то подобное не происходит, запускается с первого раза...
Mendeleev_D_I
Машина: Volkswagen Golf II 1,3 MKB NZ
Re: Не заводится
Сообщение vfrol56 » 12 июл 2012, 19:00
У моего VW Golf2 было похожее, причина банальна-плохой контакт на селекторе выбора передач. Снял крышку над рычагом, хорошо воткнул разъём и пока проблемы нет.
vfrol56
Машина: VW Golf2
Вернуться в Golf2 - Электрика
