Плохая искра на 4 цилиндре
Сообщение sokol golf 2 » 01 фев 2012, 20:30
движок работает на 3 целиндрах. на 4 свече плохая искра. как прозвонить и найти причину? зарание спасибо
sokol golf 2
Машина: гольф 2
Re: плохая искра на 4 целиндре
Сообщение Андрей Т. » 01 фев 2012, 21:51
Поменять местами свечи с третьего и также высоковольтные провода. Если ошибка переберется в третий цилиндр, то проблемма в проводе и свече. Если все осталось то проверяем компрессию и проверяем подсос через вакуумный усилитель.
Сообщение ADK-XXI » 02 фев 2012, 14:52
Лучше проверить по одному.
1. Пережать вакуумный шланг ВУТ.
если не т реакции.
2. Перебросить ВВ провода 3/4 цилиндров
если нет реакции.
Поменять свечи
если нет реакции., снова к пункту 1 но подробнее или снова на диагностику, например состояния распределителя.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Re: Плохая искра на 4 цилиндре
Сообщение sokol golf 2 » 02 фев 2012, 17:34
спс кажеца нашол причину. навсех свечах искра есть но работает только 2 3 целиндор, грешу на катушку искра слабоя. как ее прозвонить?
sokol golf 2
Машина: гольф 2
Сообщение Андрей Т. » 02 фев 2012, 18:36
Ее нужно не прозвонить, а просто заменить. А прозвонить нужно ПРОВОДА!!!
Вернуться в Golf2 - Электрика
