Горит лампочка аккумулятора
Сообщение GolfFANAT » 12 янв 2012, 10:27
Здравствуйте. Столкнулся вот с такой проблемой: как заведёшь машину, сразу загорается лампочка аккумулятора на панели приборов. Раньше чуть поддашь газу - лампочка гасла. Теперь всё иначе. И сигнал не исчезает впоследствии, при движении, торможении, манёврах, только становится то сильнее, то слабее. Сначала думал, что аккумулятор "садится", но это не так, заряд отличный, машина заводится без проблем. По совету знакомого поменял реле регулятора (он предположил, что износились щётки), но это ничего не изменило. Думали, думали, не придумали ничего. На высоких передачах лампочка гаснет, на низких горит ярче. Подскажите, пожалуйста, в чём фишка? VW II, 1986 года, двигатель 1,6, МКПП. машина отличная, нарадоваться не могу, работает как часы, но вот эта проблема меня очень беспокоит.
GolfFANAT
Машина: VW Golf II
Re: Горит лампочка аккумулятора
Сообщение Андрей Т. » 12 янв 2012, 11:10
Очень похоже на диодный мост. Там есть три слаботочных диода, вот дело думаю в них. При условии что генератор выдает полное напряжение при полной нагрузке..
Сообщение GolfFANAT » 12 янв 2012, 14:09
Спасибо большое. Буду разбираться.
GolfFANAT
Машина: VW Golf II
Сообщение Cityman » 12 янв 2012, 22:29
Мерять напряжения на выводах генератора. Силовом ( толстый провод к втягивающему стартера штатно идёт, если переделывали может к "+" батареи.) и возбуждения ( тонкий, в штате синий, но могли конечно и менять уже за столько лет )
На потребители светодиод ( это не лампа ) на панели не отзывается увеличением \ уменьшением яркости ?
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Сообщение GolfFANAT » 13 янв 2012, 13:56
ЗДравствуйте, спасибо за ответ. На потребители светодиод отзывается уменьшением яркости.
GolfFANAT
Машина: VW Golf II
Сообщение Cityman » 13 янв 2012, 20:27
Попробуйте всё же "аренловать" где - либо тестер и померять напряжения на выводх генератора ( при работающем моторе ессно ).
Cityman
Вернуться в Golf2 - Электрика
