Проблемы с бензонасосом!
Сообщение Valentin86 » 07 дек 2011, 22:40
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что сделать чтобы отключались бензиновые насосы.
Последний раз редактировалось Valentin86 07 дек 2011, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Valentin86
Машина: VW Golf 2 PB 1987г
Re: Проблемы с бензонасосом!
Сообщение Андрей Т. » 07 дек 2011, 22:44
Valentin86 писал(а):что сделать чтобы отключились бензиновые насосы
Вот тут поподробней...что вы имели ввиду и что вас так допекает???
Сообщение Valentin86 » 07 дек 2011, 22:50
При включении зажигания вкл бензонасосы которые через пару секунд выключались если не запускаю двигатель,теперь они постоянно работают и заливают все,вчера были полные цилиндры бензина.
Valentin86
Сообщение Андрей Т. » 07 дек 2011, 22:56
Если это дело не в залипании контактов реле, то скорей всего в БУ. А когда ЗЗ выключаете то все выключается???. Думаю все таки это сварились контакты реле. Попробуйте его снять и разобрать.
Сообщение Valentin86 » 07 дек 2011, 23:09
Дело в том, что на реле при вкл зажигании постоянно приходит и плюс и минус. Сигнал о вкл насосов идет с блока управления ????
Valentin86
Сообщение Valentin86 » 07 дек 2011, 23:14
Реле в норме, проверял
Valentin86
Сообщение Valentin86 » 08 дек 2011, 00:03
Топливная система Digifant
Valentin86
Сообщение Андрей Т. » 08 дек 2011, 06:24
Valentin86 писал(а):на реле при вкл зажигании постоянно приходит и плюс и минус.
Так все правильно, на мощный контактах реле с одной стороны всегда +12, а с другой земля(через бензонасос), а вот управляющая обмотка зависит от БУ. В принципе, то что постоянно работает бензонасос не катастрофа и заливать ничего не должно. Отсечку сделали только для безопасности...ну на случай аварии, чтоб пожара не было. Так что в принципе можно и кататься, но придумать какую нибудь другую отсечку. На фордах например ставилась механическая - ударная. То есть при ударе срабатывало механическое реле, которое находилось в багажнике.
Сообщение Valentin86 » 08 дек 2011, 15:55
на управлении тоже постоянный +12 и земля при включенном зажигании. вообщем можно поменять регулятор давления на рампе и заливать ничего не будет???
Valentin86
Сообщение Андрей Т. » 08 дек 2011, 16:19
А что регулятор не то давление создает в рампе???
Valentin86 писал(а):и заливать ничего не будет???
Ничего не будет, как работала так и будет работать.
Сообщение Valentin86 » 08 дек 2011, 16:45
спасибо большое буду пробовать :)
Valentin86
Сообщение Valentin86 » 09 дек 2011, 19:05
помимо включенных насосов оказывается что и форсунки постоянно открыты,вызвонил каждый провод все в порядке,это сам главный блок управления Digifant буду искать другой... :(
Valentin86
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2011, 19:14
Сочувствую....Но я бы вскрыл блок и посмотрел чего там внутри творится. Может вода попала и чего окислилось....довольно часто бывает такое..
Сообщение Valentin86 » 15 дек 2011, 10:50
Все было хорошо в блоке не воды ни чего не было,обломилась от старости "масса" с двигателя,такая мелочь а 7500 отдал за новый блок :cry:
Valentin86
Сообщение ADK-XXI » 15 дек 2011, 10:56
Valentin86
А починить не было возможности?
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Вернуться в Golf2 - Электрика
