Valentin86 писал(а):на реле при вкл зажигании постоянно приходит и плюс и минус.
Так все правильно, на мощный контактах реле с одной стороны всегда +12, а с другой земля(через бензонасос), а вот управляющая обмотка зависит от БУ. В принципе, то что постоянно работает бензонасос не катастрофа и заливать ничего не должно. Отсечку сделали только для безопасности...ну на случай аварии, чтоб пожара не было. Так что в принципе можно и кататься, но придумать какую нибудь другую отсечку. На фордах например ставилась механическая - ударная. То есть при ударе срабатывало механическое реле, которое находилось в багажнике.
