Орет датчик давления масла что делать?
Сообщение Павел777 » 29 ноя 2011, 20:38
Приветствую) Ребят помогите кто может. после 2000 оборотах орет датчик давления масла. Менял двигатель все датчики со старого поставил , все работают хорошо , кроме давления масла! гольф 2 87 года. Давление нормальное проверял.
Павел777
Машина: WV Golf 2
Re: Орет датчик давления масла что делать?
Сообщение ADK-XXI » 30 ноя 2011, 07:15
Там ведь два датчика, низкого и высокого давления. Судя по тому, что реакция после 2000 оборотов, срабатывает датчик превышения. Вы смотрели давление на высоких оборотах?
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Сообщение Павел777 » 30 ноя 2011, 12:03
У меня 3 масляных датчика один на блоке , второй на фильтре, третий перед фильтром на патрубке. Какой за что отвечает?
Павел777
Машина: WV Golf 2
Сообщение ADK-XXI » 01 дек 2011, 08:18
Павел777
По хорошему нужно найти электросхему и описание. Именно по Вашему автомобилю (двигателю). Иначе получается испорченный телефон.
Потом стОит посмотреть что на Вашей машине переделано предыдущими хозяевами. ;-)
Ну и поиском по сети пройтись... Например, нашлось: http://golflab.dohc.ru/others_art5.htm
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Сообщение radenby » 14 янв 2012, 16:23
у меня такая же хрень... срабатывает где-то при 2000 оборотах... но не всегда... давление в норме...
но стоит только нажать на сигнал и зумер и лампочка выключаются... по ходу дело в проводке...
если кто сталкивался подскажите че делать...
radenby
Машина: VW Golf II
Сообщение Alexandroo » 18 янв 2012, 21:31
Здрасьте!
У меня очень долго была эта проблема,и не исчезла даже после капиталки движка, только когда добрый мастер достал из закромов старый грязный оригинальный датчик-проблема самоликвидировалась!!!
Alexandroo
Машина: VW Golf II
Сообщение тарвен » 22 янв 2012, 22:45
всем привет! подскажите пожалуйста где именно находится этот датчик дав.масла? спасибо! ](*,)
тарвен
Машина: гольф2 GTI 1.8л
Сообщение тарвен » 23 янв 2012, 22:20
тарвен писал(а):всем привет! подскажите пожалуйста где именно находится этот датчик дав.масла? спасибо! ](*,)
заказал датчик 100р только черный почему то? :)
тарвен
Сообщение тарвен » 26 янв 2012, 22:51
короче купил датчик за 100р 1,8+_0,2 бар и все перестало
=D>
тарвен
Сообщение K@triN » 06 фев 2012, 19:59
2 датчик включается после 2000 оборотов, может быть мятый поддон или загрязнен маслоприемник
K@triN
Машина: гольф 2, 1,6 D
Вернуться в Golf2 - Электрика
