не крутит стартер
Re: не крутит стартер
Сообщение Андрей Т. » 28 ноя 2011, 13:56
Пойдет и от классики, лишь бы по длине подошли. Клеммы бы еще пропаять (самые кончики проводов к клемме) для надежности.
Сообщение Dimon ID » 28 ноя 2011, 14:39
Все понятно, большое спасибо Вам! А если буду тянуть плюс от акб до гены,то потом как быть с плюсом м/д с геной и стартером:
1 тянуть между акб-гена-стартер, но со стартера на акб уже не надо?
2 тянуть акб-гена, но с гены на стартер не тащить, а цепь стартер-акб оставить?
3 тянуть акб-гена-стартер-акб?
4 или же не мудрить и просто поменять и сделать как быть должно акб-стартер-гена,хотя так велика вероятность недозаряда из-за большого кол-во мест подверженных окислению?
концы пропаяю и заменю клеммы заодно!
Надеюсь все сделав убью двух зайцев с вялым стартером и недозарядом, ибо проводка крайне плохая м,д потребителями и первым делом на нее грешу...и влетать на ген и стартер неохота...
Dimon ID
Машина: Volkswagen Golf 2, 1.8, 1986
Сообщение Андрей Т. » 28 ноя 2011, 15:09
От АКБ к стартеру идет толстущий провод квадрат на 50 наверное. Посему там ничего делать не надо, можно просто бросить свой провод от генератора до АКБ. Главное чтоб можно было надежно подсоединиться к клемме на АКБ.
Сообщение Dimon ID » 28 ноя 2011, 15:15
Спасибо за ответ, вроде бы все понял, про проводку спросил в соответствующей теме :)
Dimon ID
Сообщение igor77 » 08 дек 2011, 20:34
Mystery писал(а):проблему найдешь отпишись) у меня такая же проблема щас
Всё дело было в аккуммуляторной ботореи совсем была дохлая непоказывала некаких признаков жизни. Поставил новый стартер и АКБ проблем пока нет. До замены стартера у меня постоянно за ноч садилась АКБ
igor77
Машина: vw golf2
Сообщение ADK-XXI » 09 дек 2011, 08:58
Странно... Так все-таки стартер подкорачивал и убил АКБ или АКБ просто сама от возраста подохла?
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Сообщение Виталий 10008 » 06 фев 2012, 11:05
Помогите советом. Не заводится фольксваген гольф 2 с автомат. коробкой передач 1984г. Идет гул в стартере, с аккум. вроде бы проблем нет. Что это может быть? Со стартером беда?
Виталий 10008
Машина: Фольксваген Гольф 2
Сообщение Андрей Т. » 06 фев 2012, 11:38
Со стартером....
Вернуться в Golf2 - Электрика
